![Как подключить функцию 'имитация открытия двери водителя' для охранных комплексо... Starline Победит S96 [Ответы 1]](/images/1628687/pimg_3260343.jpg)
Вопрос 655926
Как подключить функцию 'Имитация открытия двери водителя' для охранных комплексов StarLine A96, AS96, B96, D96? |
Для подключения функции 'Имитация открытия двери водителя' для охранных комплексов StarLine A96, AS96, B96, D96, необходимо выполнить аналоговое подключение в соответствии с общей схемой подключения. В таблице 11 указаны разъемы и каналы для подключения выхода 'Имитация открытия двери водителя'. В зависимости от модели автомобиля может потребоваться установка дополнительного реле. Для охранных комплексов StarLine А96/А66, В96/В66, AS96 (v2) допускается использовать встроенное реле управления центральным замком. Если канал не используется, то установите для него значение 'Функция не назначена' в программе StarLine Мастер или подключите его на 'массу'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836500/148 |
Какие виды брелоков можно прописать в память комплекса StarLine A96, AS96, B96, D96?
