Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замерзании посудомоечной ма... Hyundai DT503 [Ответы 1]
Hyundai DT503
Вопрос 655950
User_q655950, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замерзании посудомоечной машины?
При замерзании посудомоечной машины необходимо убедиться, что вода полностью удалена из машины и шлангов. После мойки следует перекрыть кран подачи воды и оставить дверцу слегка приоткрытой для снижения уровня влажности внутри. Важно также всегда отключать вилку из розетки перед чисткой и обслуживанием машины. Не рекомендуется использовать растворители и абразивные средства для чистки. Для удаления пятен можно использовать тряпочку, смоченную в слабом растворе воды и уксуса, или специальные чистящие средства для посудомоечных машин. Если не планируется использование машины в течение длительного периода, рекомендуется включить процесс мойки в пустой машине, после чего отключить ее от сети питания, закрыть кран подачи воды и оставить дверцу слегка приоткрытой. При переноске машины следует сохранять вертикальное положение, а в крайнем случае можно положить ее задней стенкой вниз. Для избежания появления запаха из-за загрязнений в уплотнителе рекомендуется периодически чистить его влажной губкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836549/10
