![Как включить и выключить проектор? Vivitek DX273 [Ответы 1]](/images/1628748/pimg_3260461.png)
Vivitek DX273
Вопрос 655962
Как включить и выключить проектор? |
Включение проектора: 1. Подключите кабель питания и сигнальные кабели. 2. Нажмите , чтобы включить проектор. Прогрев проектора займет около минуты. 3. Включите источник сигнала (компьютер, DVD-проигрыватель и т.п. Если включена настройка «Авто» для источника входящего сигнала, проектор будет автоматически обнаруживать этот источник. Если проектор не обнаруживает входной сигнал, продолжает отображаться сообщение Нет сигнала. Предупреждение: Не смотрите в объектив при включенной лампе. Это может привести к травмам глаз. В точке фокуса образуется высокая температура. Не размещайте рядом с ней никаких предметов во избежание возгорания. Выключение проектора: 1. Нажмите , чтобы выключить лампу проектора. На экране отобразится сообщение «Для выключения нажмите ». 2. Нажмите снова для подтверждения. Если нужно снова включить проектор, подождите, пока завершится цикл охлаждения и проектор перейдет в режим ожидания. В режиме ожидания просто нажмите , чтобы перезапустить проектор. 3. Выньте вилку кабеля питания из розетки. 4. Не включайте проектор сразу после выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836563/19 |
