Как правильно обслуживать проектор? Vivitek DS262 [Ответы 1]
Vivitek DS262
Вопрос 656032
User_q656032, Редмонд
Для правильного обслуживания проектора следует соблюдать следующие рекомендации:
- Регулярно чистите объектив, чтобы избежать отображения пыли и грязи на экране. Для этого используйте бумажную салфетку для чистки объектива и не касайтесь объектива руками.
- При необходимости замены компонентов обратитесь к продавцу или в сервисную службу.
- Перед чисткой любых частей проектора всегда выключайте его из розетки.
- Не открывайте крышки проектора, так как внутренние компоненты работают под высоким напряжением. Не пытайтесь ремонтировать проектор самостоятельно, обращайтесь к квалифицированным специалистам сервисного центра.
- Для чистки корпуса проектора используйте мягкую ткань. Если загрязнение не удается удалить, протрите корпус влажной тканью с нейтральным моющим средством, затем протрите сухой тканью.
- Перед обслуживанием всегда выключайте проектор и отсоединяйте кабель питания от электросети.
- Убедитесь, что объектив остыл перед его очисткой.
- Не используйте моющие средства, химикаты, бензин, растворители или аэрозоли для чистки проектора. Используйте только мягкую ткань или бумажные салфетки для чистки объектива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836829/35
