![Как осуществляется контроль работы двигателя по тахосигналу? Starline S96 GSM GPS [Ответы 1]](/images/1628984/pimg_3261827.jpg)
Вопрос 656076
Как осуществляется контроль работы двигателя по тахосигналу? |
Для контроля работы двигателя по тахосигналу необходимо подключить провод к цепи, в которой присутствует импульсный сигнал, частота которого пропорциональна оборотам двигателя. Лучше всего использовать сигнал тахометра, который можно найти на одном из контактов разъема диагностики или на приборной панели. Этот сигнал имеет амплитуду 12В. Для получения более точного результата рекомендуется использовать вариант контроля двигателя по тахосигналу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836923/134 |
Как установить нижний порог для оповещения о снижении заряда АКБ в StarLine S96?
Как снять комплекс с охраны в случае утери метки или разрядки элемента питания?
