![Как проверить наличие связи между меткой и основным блоком в охранном комплексе... Starline S66 GSM [Ответы 1]](/images/1628989/pimg_3261848.jpg)
Starline S66 GSM
Вопрос 656088
Как проверить наличие связи между меткой и основным блоком в охранном комплексе StarLine S96? |
Для проверки наличия связи метки с основным блоком нажмите коротко кнопку метки. При наличии связи последуют 2 вспышки светодиода на метке, при отсутствии — 1 вспышка. Цвет вспышки будет соответствовать установленному режиму: зеленый — выключен режим «антиограбление по пропаданию метки»; красный — включен режим «антиограбление по пропаданию метки»; желтый — сервисный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836928/27 |
