Как заменить элемент питания в метке starline e96? Starline E96 BT GSM GPS [Ответы 1]
Вопрос 656113
User_q656113, Редмонд
Как заменить элемент питания в метке StarLine E96?
Для замены элемента питания в метке StarLine E96 выполните следующие действия:
1. Аккуратно плоским металлическим или пластиковым предметом (например, металлической линейкой или тонким пластиком) откройте корпус метки.
2. Установите новый элемент питания типа CR2032 в отсек, соблюдая полярность, как указано на фотографии.
3. Перед закрытием корпуса метки установите водозащитную прокладку между ее частями.
4. После установки нового элемента питания метка готова к эксплуатации.
Если элемент питания метки разряжен, при включении зажигания прозвучат 3 сигнала звукового извещателя, и на номер владельца будет отправлено SMS-сообщение. Рекомендуется как можно скорее заменить элемент питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836932/66
