![Какие известные ошибки есть в программном обеспечении starline e96? Starline E96 BT GSM GPS [Ответы 1]](/images/1628993/pimg_3261881.jpg)
Вопрос 656122
Какие известные ошибки есть в программном обеспечении StarLine E96? |
Известные ошибки в программном обеспечении StarLine E96: 1. В некоторых случаях соединение с сервером отсутствовало длительное время из-за ошибок в настройке мобильного интернета. 2. В связке E96BT+M66/GSM-GPS при соединении по BLE запрос OBD- ошибок выполнялся каждую минуту вне зависимости от включенного зажигания и скорости. 3. В связке E96BT+M66/GSM-GPS некорректно передавалось значение топлива на сервер. 4. Некорректно работают события пересечения порога в гибкой логике, если одновременно настроены два события «больше порога» для одного и того же параметра. 5. Если не подключен приемник ГЛОНАСС-GPS, то текущее местоположение по LBS на сервер автоматически не передается. Получить местоположение можно через SMS-команду или команду запроса координат с сайта starline-online.ru. 6. Если во время передачи команды от M66 в E96BT разрывается BLE-соединение, то команда не выполняется (повторная передача команды после восстановления BLE-соединения не реализована). 7. Не работает автозапуск по будильнику в связке E96+M66/GSM-GPS, если он настраивался со starline-online.ru или мобильного приложения. 8. В некоторых случаях происходит сброс системы из-за ошибок в работе GSM-модема. 9. В гибкой логике условие «Напряжение АКБ» начинает выполняться не сразу при пересечении заданного порога (например, при настроенном пороге 12 В условие сработает при достижении напряжением в диагностике StarLine Мастер значения 12.1 В, а не 12.01 В). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836932/545 |
