Как реализовать функцию 'световая дорожка' согласно данной инструкции? Starline A93 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 656207
User_q656207, Редмонд
10 месяцев назад
Для реализации функции 'световая дорожка' необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите синий провод VD1 к контактам 86, 30, 85, 87 и 87а.
2. Подключите провода X3 (-) и (+) к соответствующим контактам.
3. Рассчитайте диод VD2 на ток, определяемый мощностью ламп освещения салона.
4. Для защитной блокировки стартера используйте дополнительный канал 5, подключив его в соответствии со схемой черно-белого провода VD1 Х3 86 30 85 87 87а конт. 50 замок зажигания стартер стартер (-) (+).
5. Для работы в режиме турботаймера, охраны с работающим двигателем или при дистанционном и автоматическом запусках, используйте дополнительное реле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836947/37
