Как подключить цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле? Starline A94 CAN+LIN GSM [Ответы 1]
Вопрос 656268
User_q656268, Редмонд
Для подключения цепей блокировки двигателя с использованием обычных реле, необходимо разорвать одну из штатных цепей обеспечения работы двигателя и в разрыв цепи подключить дополнительное реле. Режим работы блокировки (нормально разомкнутый или нормально замкнутый) программируется функцией 10. Заводская установка - нормально замкнутый режим. Примеры подключения для обоих режимов показаны на рисунках. Для нормально замкнутого режима работы блокировки не требуется установка диода. Для нормально разомкнутого режима работы блокировки также не требуется установка диода. Подключение проводов и реле осуществляется согласно указанным цветам и номерам проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837032/22
