![Как запрограммировать дополнительный канал на starline a94 108? Starline A94 CAN+LIN GSM [Ответы 1]](/images/1629067/pimg_3262134.jpg)
Вопрос 656272
Как запрограммировать дополнительный канал на StarLine A94 108? |
Для программирования дополнительного канала на StarLine A94 108 следуйте следующим шагам: 1. Войдите в главное меню программирования функций (см. стр. 68). 2. Выберите дополнительный канал (например, CH - 1). 3. Нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. Последует мелодичный сигнал. 4. Для программирования значения временного интервала (Т1) используйте кнопки на брелоке: кнопка 1 прибавляет сотни, кнопка 2 прибавляет десятки, кнопка 3 прибавляет единицы. 5. Установите длительность программируемого интервала (в секундах) и номер программируемого временного интервала (Т1). Например, для задержки первого импульса установите значение Т1 (см. стр. 100). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837032/108 |
