![Какие провода необходимо подсоединить для питания модуля блокировки в автомобиле... Starline i92 [Ответы 1]](/images/1629148/pimg_3262350.jpg)
Starline i92
Вопрос 656295
Какие провода необходимо подсоединить для питания модуля блокировки в автомобиле? |
Для питания модуля блокировки в автомобиле необходимо подсоединить провод «4» к кузову автомобиля или проводнику, надежно соединяющемуся с кузовом. При монтаже этот провод должен быть подсоединен в первую очередь. Модуль должен получать питание по выводу «3» в момент включения зажигания и питание на данном проводе не должно пропадать при включенном зажигании ни при каких обстоятельствах. Игнорирование данного требования может привести к сбоям в работе иммобилайзера и внезапному изменению работы двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837124/8 |
