Как выполнить программирование модулей starline 2can can+lin 2can+lin? Starline 2CAN-Мастер [Ответы 1]
Вопрос 656302
User_q656302, Редмонд
Как выполнить программирование модулей StarLine 2CAN, CAN+LIN, 2CAN+LIN?
Для выполнения программирования модулей StarLine 2CAN, CAN+LIN, 2CAN+LIN следуйте следующей последовательности действий:
1. Войдите в режим программирования, нажав однократно на сервисную кнопку.
2. Выберите первый раздел меню программирования, нажав сервисную кнопку число раз, соответствующее первой цифре номера автомобиля. Подтверждение выбора будет сигналом.
3. Введите остальные цифры номера автомобиля, дожидаясь звукового подтверждения после ввода каждой цифры.
4. Через 2 секунды после ввода последней цифры номера автомобиля, система выдаст один из двух звуковых сигналов: 2 коротких сигнала - номер введен правильно и записан в память охранного комплекса; 4 коротких сигнала - произошла ошибка, введенный номер сохранен не будет.
5. После завершения ввода номера автомобиля, будет осуществлен переход в основное меню программирования. При изменении номера автомобиля значения параметров, установленные ранее в процессе программирования модуля, сохраняются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837134/6
