Как войти в дополнительный режим программирования модулей starline 2can can+lin... Starline 2CAN-Мастер [Ответы 1]
Вопрос 656303
User_q656303, Редмонд
Как войти в дополнительный режим программирования модулей StarLine 2CAN, CAN+LIN, 2CAN+LIN?
Для входа в дополнительный режим программирования модулей StarLine 2CAN, CAN+LIN, 2CAN+LIN необходимо при выключенном зажигании нажать сервисную кнопку 15 раз. Затем включите зажигание не позднее, чем через 5 секунд после последнего нажатия сервисной кнопки. Дождитесь 4 длинных звуковых сигналов сирены, которые указывают на переход системы в режим программирования. После этого можно выбирать и изменять функции аналогично основному режиму программирования. При выборе первого пункта возможен только просмотр номера автомобиля с помощью звуковых сигналов сирены, где каждой цифре номера соответствует такое же количество сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837134/8
