Как установить замок капота lock box? DefenTime Lock Box [Ответы 1]
DefenTime Lock Box
Вопрос 656360
User_q656360, Редмонд
Как установить замок капота Lock Box?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
1) Откройте штатный замок капота и убедитесь, что ручка открытия капота находится в штатном положении. Снимите крышку изделия, открутив винты. Внутри имеется подвижная каретка и возвратная пружина.
2) Расположите корпус механизма Lock Box рядом со штатным тросом капота и закрепите его. Разрежьте трос посередине ползуна, который находится в крайнем левом положении.
3) Удалите оплетку штатного троса со стороны замка капота и просуньте его через металлический элемент (1), зафиксировав шестигранником в каретке. Натяжение штатного троса можно будет отрегулировать в конце установки.
4) Разрезанный штатный трос со стороны ручки в салоне подсоединяется в элемент (3) через пружину. Удалите оплетку штатного троса со стороны салона и оденьте на трос втулку, не сильно зафиксируйте шестигранником.
5) Соберите последовательность из элемента (3), пружины и цилиндра (3), свободно входящего в каретку. После закрепления трос должен быть распрямлен.
6) Подсоедините трос управления состоянием замка к цилиндру (2) через фиксатор (2). Обычно он уже подсоединен от электрического привода DefenTime, но может быть отрегулирован под нужную длину троса управления.
7) Установите каретку D в направляющую и вставьте внутрь управляющий цилиндр. Убедитесь, что личинка Megalock находится в положении ОТКРЫТО, а подача питания на привод DefenTime выдвигает трос при охране.
8) Вставьте все ползуны в ригель на свои места и закрепите все элементы в корпусе механизма блокировки.
9) Наконец, закрепите корпус механизма блокировки штатного троса замка капота Lock Box на кузове автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837390/2
