Как найти цифровые каналы через эфир? DEXP H39F8000Q [Ответы 1]
DEXP H39F8000Q
Вопрос 656412
User_q656412, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
1. Соедините антенну и телевизор так, как указано в разделе «Подключение антенны».
2. Если оператор телевидения предоставляет доступ к каналам с помощью декодирующей карты, вставьте ее в слот COMMON INTERFACE на задней панели телевизора. Подробнее о карте можно прочитать в разделе «Подключение карты условного доступа С1+». Выберите Карта CI для настройки параметров.
3. На домашнем экране телевизора нажмите затем перейдите в раздел Настройка каналов и выберите Цифровое ТВ.
4. В списке Страна найдите свою страну.
5. Выберите Тип антенны = Эфир для приема сигнала DVB-T2/T.
6. Для поиска телеканалов нажмите Поиск. Если вы хотите добавить все доступные каналы, нажмите Автопоиск. Включите опцию LCN, чтобы каналы сохранялись в порядке, заданном оператором теле­ видения, и выключите, если хотите, чтобы они упорядочивались по частоте. Это опция работает только при автопоиске каналов.
7. Чтобы добавить канал вручную, нажмите Поиск цифровых теле­ каналов вручную. Далее введите номер канала мультиплекса, на котором транслируются цифровые эфирные программы вашего региона и выберите Начать поиск. Внизу показан уровень сигнала. При нестабильном или плохом сигнале отображение каналов может прерываться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837491/32
