![Как найти спутниковые каналы? DEXP H39F8000Q [Ответы 1]](/images/1629447/pimg_3263313.jpg)
DEXP H39F8000Q
Вопрос 656413
Как найти спутниковые каналы? |
1. Узнайте у оператора спутникового телевидения параметры для подключения к спутникам: название спутников, диапазон, направление и углы долготы, группу. Также узнайте характеристики транспондеров на спутнике: частоту, скорость передачи данных, полярность. Информацию о своей спутниковой тарелке, конверторах (LNB) и переключателях: тип конвертора, версию протокола DiSEqC и тон сигнала для переключателя, а также поддерживает ли переключатель технологию Toneburst. 2. Соедините спутниковую антенну и телевизор согласно инструкции по подключению антенны. 3. Если оператор предоставляет доступ к каналам с помощью декодирующей карты, вставьте ее в слот COMMON INTERFACE на задней панели телевизора. Подробнее о карте можно прочитать в разделе «Подключение карты условного доступа С1+». Выберите Карта CI для настройки параметров. 4. На домашнем экране телевизора нажмите кнопку и перейдите в раздел Настройка каналов. Выберите Цифровое ТВ. 5. Выберите Тип антенны = Спутник для приема сигнала DVB-S2/S. 6. Нажмите Поиск и задайте параметры поиска. Режим поиска: выберите Сеть, если у вас указаны корректные транспондеры, телевизор быстро опросит их и составит список каналов. Если вы не уверены в корректности параметров транспондеров, используйте Слепой поиск — телевизор просканирует весь частотный диапазон спутников и самостоятельно обнаружит транспондеры и каналы на них. Тип канала: выберите Бесплатные каналы, если хотите сохранить только бесплатные каналы. Чтобы сохранить и платные, и бесплатные каналы, отметьте Все каналы. Тип службы: укажите, какие каналы нужно сохранять — цифровое ТВ, радио или все. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837491/34 |
