Какие шаги нужно выполнить для установки и настройки gsm-автосигнализации? ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС Призрак-8GL [Ответы 1]
Вопрос 656483
User_q656483, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для установки и настройки GSM-автосигнализации?
Для установки и настройки GSM-автосигнализации необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите сигнализацию к автомобилю и проведите процедуру согласования согласно схеме подключения и описанию.
2. При необходимости измените способ аутентификации и смените заводской PIN-код.
3. Зарегистрируйте мобильное приложение Призрак, используя временный GSM-код.
4. Протестируйте основной функционал сигнализации, включая срабатывание датчиков, работу автозапуска и/или автономного отопителя, управление ЦЗ, функцией «комфорт», аварийной сигнализацией, работу GSM-блокировки, функции PINтоDrive и AntiHiJack.
5. Сообщите автовладельцу штатную кнопку программирования и PIN-код, если он настроен, и укажите, что после проезда автомобилем 10 км с момента установки, сигнализация запросит GSM-код с пластиковой карточки, если GSM-код не был изменен при установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837589/4
