Какие способы аутентификации предусмотрены в системе призрак-8gl_8glx_8hcl? ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС Призрак-8GL [Ответы 1]
Вопрос 656484
User_q656484, Редмонд
Какие способы аутентификации предусмотрены в системе Призрак-8GL_8GLX_8HCL?
В системе Призрак-8GL_8GLX_8HCL предусмотрены следующие способы аутентификации:
1. Радиометка (заводские установки): Дождитесь звуковой трели. Светодиод погаснет.
2. PIN-код: Введите PIN-код.
3. Радиометка или PIN-код: Радиометка отсутствует. Введите PIN-код.
4. Радиометка и PIN-код (двухконтурная защита): Радиометка при Вас. Введите PIN-код. Дождитесь двух звуковых трелей. Светодиод погаснет.
Способ аутентификации 'PIN-код' может быть использован, если необходимо исключить возможность использования радиометок (в случае их потери или кражи) до приобретения новых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837589/10
