![Какие дополнительные возможности имеет сигнализация призрак-8xl? ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС Призрак-8XL Smart [Ответы 1]](/images/1629502/pimg_3263550.jpg)
Вопрос 656488
Какие дополнительные возможности имеет сигнализация Призрак-8XL? |
Сигнализация Призрак-8XL обладает следующими дополнительными возможностями: 1. Определение местоположения автомобиля с помощью установленного модуля GPS/ГЛОНАСС-270. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением или позвонить на сигнализацию. 2. Управление электромеханическим замком капота. Сигнализация позволяет закрыть и открыть дополнительно установленный замок капота после аутентификации. 3. Управление центральным замком. Если в автомобиле нет функций закрытия дверей после начала движения и открытия при выключении зажигания, это можно реализовать с помощью сигнализации. 4. Микрофон TEC-4120. Этот микрофон для установки позволяет владельцу автомобиля в любой момент услышать, что происходит в салоне. Он не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. 5. Управление дополнительной парковочной системой. Сигнализация имеет гибкие алгоритмы управления дополнительными датчиками парковки, предусмотрены 3 режима работы с использованием штатных кнопок автомобиля и контролем скорости. 6. Управление штыревыми блокираторами. Для повышения защиты автомобиля можно доустановить электромеханические штыревые блокираторы дверей. Они совместно с центральным замком механически закрывают двери при постановке на охрану и открывают при снятии с охраны штатным брелком и обнаружении радиометки. Если радиометки при вас нет, то разблокировать двери можно с телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837601/14 |
