Как осуществляется индикация параметров с помощью встроенного светодиода? ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС Призрак-5S BT [Ответы 1]
Вопрос 656497
User_q656497, Редмонд
Индикация осуществляется следующими способами: 1. Светодиод загорается на 5 сек. (или менее, если длительность активного состояния статуса меньше) при получении определенных статусов, таких как открыт капот, открыт багажник, открыта дверь (каждая дверь отдельно), статусы замка зажигания или кнопки Старт/Стоп, заведенный двигатель, положение переключателя КПП, включен стояночный тормоз, включен стоп-сигнал, включена охрана, паника штатной сигнализации, статус ЦЗ и игнорирование датчиков. 2. Индикация оборотов двигателя выполняется в течение 5 секунд после запуска двигателя. Светодиод мигает с частотой 1 мигание в секунду, пропорционально оборотам двигателя 500 об/мин. 3. Индикация температуры двигателя выполняется однократным миганием светодиода при каждом изменении температуры двигателя на 1°С. Индикация возможна при включенном зажигании или заведенном двигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837627/26
