Как подключить систему fancontrol-gsm на автомобили mercedes-benz? ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС FanControl GSM [Ответы 1]
Вопрос 656513
User_q656513, Редмонд
Как подключить систему FanControl-GSM на автомобили Mercedes-Benz?
Система FanControl-GSM подключается в разрыв CAN-шины автомобиля, подходящей к блоку KLA. Пары проводов системы, CAN 1 и CAN 3, предназначены для подключения к CAN-шине: CAN 3 подключается к шине со стороны блока KLA, а CAN 1 — со стороны автомобиля. Подключение можно осуществить у блока KLA или у дистрибьютора, расположенного на горизонтальном кожухе, слева в ногах водителя. Одна из витых пар из дистрибьютора подведена непосредственно к блоку KLA. При отсутствии нужного разъема в дистрибьюторе пропадает управление климатической установкой автомобиля, и при выключенных габаритных огнях не должны подсвечиваться кнопки на консоли между передними сиденьями. Подробное описание подключения можно найти в схеме 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837701/2
