Какой порядок программирования функций №1 1 - №1 15? Centurion S12 [Ответы 1]
Centurion S12
Вопрос 656542
User_q656542, Редмонд
Какой порядок программирования функций №1.1 - №1.15?
Порядок программирования функций №1.1 - №1.15 следующий: 1. При выключенном зажигании нажмите служебную кнопку 5 раз. Каждое нажатие кнопки сопровождается свечением светодиодного индикатора. 2. Включите зажигание. Последуют 5 сигналов сирены и 5 вспышек светодиодного индикатора. 3. Для навигации по таблице функций нажимайте служебную кнопку. По количеству и длительности сигналов сирены и вспышек светодиодного индикатора можно контролировать номер программируемой функции. 4. Для изменения выбранной функции нажмите одну из кнопок брелка в зависимости от требуемого варианта. В подтверждение последуют 1, 2, 3 или 4 звуковых сигнала сирены и вспышки светодиодного индикатора. На дисплее брелка отобразится номер и новое выбранное состояние программируемой функции. 5. Выход из режима программирования происходит после выключения зажигания, либо автоматически при отсутствии действий пользователя, и сопровождается 5 вспышками указателей поворотов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837772/46
