![Какие технические характеристики имеет сигнализация centurion s12? Centurion S12 [Ответы 1]](/images/1629623/pimg_3265970.jpg)
Centurion S12
Вопрос 656543
Какие технические характеристики имеет сигнализация Centurion S12? |
Напряжение питания центрального блока: 9. 18 В Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны: Несущая частота радиоканала: 433,92 МГц Максимальная дальность передачи брелком сигналов управления: 2000 м* Максимальная дальность приема сигналов оповещения: 5000 м* Максимальная дальность действия дополнительного брелка: 20 м* Тип двухуровневого датчика удара: Встроенный в антенну Диапазон рабочих температур: -40 . +85 o С Максимальная нагрузочная способность выходов: - сирена: 2 А - световые сигналы: 2 х 7,5 А - управление электроприводами замков дверей: 15 А - зажигание: 25 А - аксессуары: 25 А - стартер: 25 А - внешняя блокировка двигателя: 200 мА - дополнительные каналы управления: 200 мА Элемент питания брелка с дисплеем: LR03 (ААА) Элемент питания брелка без дисплея: CR2032, 3 В *Дальность может быть значительно ниже в условиях сильных помех или плотной городской застройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837772/49 |
