![Какой порядок программирования персонального кода? Centurion S12 [Ответы 1]](/images/1629623/pimg_3265970.jpg)
Centurion S12
Вопрос 656537
Какой порядок программирования персонального кода? |
Порядок программирования персонального кода следующий: 1. Выберете для функции F1.9 одно из значений F1.9-2, F1.9-3, F1.9-4. 2. Выйдите из режима программирования. 3. Нажмите кнопку брелка. На дисплее появится пиктограмма. 4. При выключенном зажигании нажмите служебную кнопку 4 раза. Каждое нажатие кнопки сопровождается свечением светодиодного индикатора. 5. Включите зажигание. Последуют 4 сигнала сирены и 4 вспышки светодиодного индикатора. 6. Нажмите служебную кнопку. Последует 1 сигнал сирены и 1 вспышка светодиодного индикатора, подтверждающие вход в режим установки первой цифры кода. 7. В течение 10 секунд введите первую цифру персонального кода в соответствии с приведённой таблицей. Ввод первой цифры будет подтверждён соответствующим количеством вспышек светодиодного индикатора и сигналов брелка и сирены. На дисплее появится надпись, отображающая первую цифру персонального кода. Если Вы выбрали 2-х или 3-х значный персональный код, выполните действия, описанные в пунктах 6-7 для второй и третьей цифр. После нажатия служебной кнопки последуют, соответственно, 2 или 3 вспышки светодиодного индикатора и сигнала сирены. Вводимый код будет отображаться на дисплее брелка. Для выхода из режима программирования персонального кода выключите зажигание или подождите 10 секунд, пока система не выключит режим сама. Выход из режима сопровождается 5 вспышками световых сигналов автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837771/27 |
