Какие функции предусмотрены в системе? Centurion F50 [Ответы 1]
Centurion F50
Вопрос 656544
User_q656544, Редмонд
Функции системы включают контроль состояния дверей, капота, багажника, цепи зажигания и педали тормоза, охрану кузова с помощью двухуровневого датчика удара, диалоговый код радиообмена, блокировку двигателя и её сохранение при демонтаже сигнализации, включение и выключение режима охраны со звуковыми сигналами и без, режим охраны со звуковыми и световыми сигналами тревоги, включение и выключение режима охраны без использования брелка, автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении, индикацию причин срабатывания сигнализации по 11 зонам охраны, программированный персональный код экстренного отключения (4 разряда), подачу сигналов тревоги на брелок с дисплеем, звуковые и вибросигналы брелка, блокировку кнопок брелка от случайного нажатия, индикацию текущего времени, будильник, таймер обратного отсчета, индикацию состояния батарейки основного брелка, дистанционное отключение и включение датчика удара и датчика наклона в режиме охраны, функцию 'Безопасная езда' (управление центральным замком с помощью брелка и автоматически от тормоза или замка зажигания), задержку охраны дверей на время погасания салонного освещения, два канала управления дополнительным оборудованием (1 из них дистанционный), отображение температуры двигателя, режим турбо-таймера, функцию 'Паника', служебный режим, функцию вызова из салона автомобиля, управление запуском двигателя: с брелка, по температуре, в назначенное время, периодически каждые 2, 3, 4 или 24 часа, возможность запуска двигателя на автомобилях любого типа: стандартный, с кнопкой 'СТАРТ/СТОП', бензин/дизель, автоматическая/ручная трансмиссия, контроль работы двигателя по сигналам тахометра, генератора или напряжению бортовой сети и защиту от перекрутки стартера при запуске двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837773/2
