Как включить и выключить функцию автоматического запуска двигателя по температур... Centurion F50 [Ответы 1]
Centurion F50
Вопрос 656546
User_q656546, Редмонд
Как включить и выключить функцию автоматического запуска двигателя по температуре?
Для включения функции автоматического запуска двигателя по температуре активируйте пиктограмму в 'карусельном меню'. Последует мелодичный сигнал брелка, на дисплее будет отображаться пиктограмма и температура, запрограммированная для запуска. Если датчик температуры не подключен или неисправен, то функция не может быть активирована. Для выключения данной функции деактивируйте пиктограмму в 'карусельном меню'. Последуют мелодичный сигнал брелка, пиктограмма пропадет с дисплея. Примечание: Наличие брелка в зоне действия сигнализации требуется только для активации и деактивации пиктограммы. В момент запуска двигателя наличие брелка в зоне действия сигнализации не требуется. Контроль температуры начинается в момент активации функции. Количество запусков двигателя по температуре не ограничено. Минимальный интервал между запусками – 30 мин (с момента предыдущего запуска без учета времени прогрева двигателя). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837773/17
