Как записать коды брелков в память системы сигнализации centurion 7? Centurion 7 [Ответы 1]
Centurion 7
Вопрос 656555
User_q656555, Редмонд
Как записать коды брелков в память системы сигнализации Centurion 7?
Для записи кодов брелков в память системы сигнализации Centurion 7 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Приготовьте брелки и убедитесь, что они работоспособны.
2. Выключите режим охраны.
3. Включите режим программирования, открыв дверь, нажав педаль тормоза и включив зажигание. Система включит режим предупреждения о незакрытых дверях.
4. Нажмите кнопку VALET пять раз в течение 10 секунд. Последует один сигнал сирены, и система включит световые сигналы автомобиля, подтверждая включение режима записи кодов брелков.
5. Запишите коды брелков в память системы, нажимая любую кнопку на каждом брелке. Последует один сигнал сирены и два раза мигнут световые сигналы для каждого брелка.
6. Выключите режим программирования, выключив зажигание или не делая ничего в течение 10 секунд. Система выключит режим программирования, и световые сигналы погаснут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837779/9
