![Какие рекомендации по подключению системы сигнализации centurion 7? Centurion 7 [Ответы 1]](/images/1629627/pimg_3266028.jpg)
Centurion 7
Вопрос 676700
Какие рекомендации по подключению системы сигнализации Centurion 7? |
Рекомендации по подключению системы сигнализации Centurion 7 включают следующие элементарные требования: - Перед сверлением отверстий и креплением элементов системы саморезами, убедитесь, что это не приведет к повреждению проводки и конструктивных элементов автомобиля, расположенных за местом установки. - Не располагайте провода сигнализации вблизи от движущихся механических частей и органов управления, чтобы в процессе эксплуатации автомобиля они не мешали водителю, не перегибались и не перетирались. - При монтаже частей сигнализации избегайте близости источников электромагнитных помех (катушки зажигания, высоковольтных проводов). - Чтобы избежать наводок, вызывающих ложные срабатывания датчика удара, не прокладывайте в одном жгуте провода приемопередатчика сигнализации и датчика удара. - Некачественные соединения могут стать причиной отказа системы и возгорания. - Для надежной работы вновь устанавливаемых концевиков капота или багажника обеспечьте зазор между их контактами не менее 3 мм при закрытом капоте или багажнике. - Подачу электропитания осуществляйте только после монтажа всех компонентов сигнализации. - Перед монтажом проводов удалите предохранители и установите их вновь, когда все соединения будут выполнены, система будет установлена и подключена к электрооборудованию автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837779/11 |
