![Как подключить cam-модуль и карту ci+ к телевизору? DEXP U50G8000Q/G [Ответы 1]](/images/1629976/pimg_3267101.jpg)
DEXP U50G8000Q/G
Вопрос 656612
Как подключить CAM-модуль и карту CI+ к телевизору? |
Для подключения CAM-модуля и карты CI+ к телевизору следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что телевизор выключен. 2. Вставьте карту CI+ в CAM-модуль в соответствии с инструкциями поставщика услуг. 3. Осторожно вставьте CAM-модуль в слот COMMON INTERFACE на телевизоре. Убедитесь, что модуль направлен контактами вперед и повернут стороной с наклейкой к вам. Не прилагайте чрезмерных усилий и удостоверьтесь, что модуль вставлен ровно и не изогнут. 4. При возникновении затруднений при работе с картой CI+, обращайтесь в службу сервиса. Обратите внимание, что CI+ может не поддерживаться в некоторых странах и регионах, поэтому проконсультируйтесь с поставщиком услуг. Также, при подключении жесткого диска или USB-носителя, всегда подключайте сетевой адаптер подключенного устройства к источнику питания, чтобы избежать перезагрузки или самоблокировки телевизора. Максимальная сила тока для устройств USB 2.0 составляет 500 мА, для USB 3.0 составляет 900 мА. USB-порт поддерживает напряжение 5 В. Выберите соответствующий тип закодированного телесигнала (Эфир, Кабель или Спутник) и произведите поиск каналов в ручном или автоматическом режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838132/18 |
