Как подключить телевизор к интернету? DEXP U50G8000Q/G [Ответы 1]
DEXP U50G8000Q/G
Вопрос 656613
User_q656613, Редмонд
1. Присоедините телевизор к розетке ~170–242 В, 50–60 Гц и нажмите кнопку включения на корпусе или пульте телевизора. Дождитесь, когда телевизор загрузится и на экране отобразится приветствие. Затем нажмите OK на пульте.
2. Прочитайте пользовательское соглашение и нажмите OK на пульте.
3. Выберите, как телевизор будет подключен к интернету: через Wi-Fi или локальную сеть. Если используется беспроводная сеть, найдите ее в списке, нажмите OK на пульте и введите пароль от сети. Для подключения к локальной сети просто подключите провод LAN и выберите Локальная сеть (по проводу). Если вы не хотите подключать телевизор к интернету, нажмите Пропустить — произойдет переход к этапу подключения пульта (см. п. 7). Обратите внимание, что без интернета вы не сможете смотреть телеканалы и видео из сети; кроме того, у телевизора не будет обновляться прошивка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838132/22
