Какие проблемы могут возникнуть с телевизором и как их устранить?
DEXP U50G8000Q/G
Вопрос 656618
| Какие проблемы могут возникнуть с телевизором и как их устранить? |
| Проблемы, которые могут возникнуть с телевизором, включают: не включается телевизор (индикатор дежурного режима не светится), отсутствие приема телевизионного сигнала, отсутствие звукового сопровождения, нарушение правильности передачи цвета изображения, неработающий USB-интерфейс и другие. Для устранения этих проблем рекомендуется проверить правильность подключения кабеля электропитания, наличие напряжения в розетке, работу пульта дистанционного управления, настройки телевизора, подключение кабеля от антенны, заменить элементы питания пульта, проверить выбор системы звука и цвета, перестроиться на другой канал, проверить установки компьютера в режиме PC-HDMI, а также отключить и снова подключить USB-носитель. Если проблема не исчезает, рекомендуется обратиться за помощью к техническим специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838132/37 |
