Какие правила и условия относятся к монтажу хранению перевозке реализации и утил... DEXP SBS465AMG [Ответы 1]
DEXP SBS465AMG
Вопрос 656743
User_q656743, Редмонд
Какие правила и условия относятся к монтажу, хранению, перевозке, реализации и утилизации устройства?
Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка». Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством. При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство. Транспортировка прибора должна осуществляться в вертикальном положении. Если транспортировка прибора осуществлялась в горизонтальном положении, то перед последующим включением он должен простоять в вертикальном положении не менее шести часов, в противном случае это может привести к поломке устройства. Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований: извлеките все продукты питания из прибора. Затем переместите прибор, предварительно закрепив все хрупкие детали, такие как полки и ручки дверей, при помощи скотча; плотно закройте дверцы холодильника и закрепите их клейкой лентой, чтобы во время перевозки они не могли открыться; убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах); холодильник необходимо надежно закрепить в машине, чтобы предотвратить удары и падение внутри машины во время транспортировки; для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт; обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; убедитесь, что в процессе транспортировки и установки ни один из элементов прибора не был поврежден. Перемещение и транспортировка устройства требуют особого внимания и соблюдения указанных правил и условий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838277/23
