Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации мо... DEXP UF-L195MA/W [Ответы 1]
DEXP UF-L195MA/W
Вопрос 656771
User_q656771, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации морозильного шкафа?
Перед началом установки и эксплуатации морозильного шкафа необходимо прочитать инструкцию, ознакомиться с предупреждениями и примечаниями. Убедитесь, что все пользователи устройства ознакомлены с инструкцией по эксплуатации и мерами предосторожности. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока службы шкафа. Вентиляционные отверстия в корпусе прибора должны быть открытыми и не должны быть заблокированы. Не используйте механические устройства и другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем. Не используйте электроприборы внутри отсеков морозильного шкафа, если они не рекомендованы производителем для использования подобным образом. Не трогайте лампочку в морозильном шкафе, если она включена длительное время, так как она может быть горячей. Не храните в морозильном шкафе ёмкости со взрывоопасными материалами. Убедитесь, что компоненты контура хладагента не повреждены во время транспортировки и установки морозильного шкафа. Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию морозильного шкафа. Соблюдайте осторожность при транспортировке морозильного шкафа из-за его значительного веса. Не берите продукты из морозильного шкафа и морозильной камеры мокрыми руками, чтобы избежать обморожения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838297/5
