Какие меры необходимо принять при транспортировке и установке прибора? DEXP UF-L195MA/W [Ответы 1]
DEXP UF-L195MA/W
Вопрос 656772
User_q656772, Редмонд
При транспортировке и установке прибора необходимо обеспечить расстояние не менее 50 мм до ближайших стен и предметов, а также осуществлять транспортировку в вертикальном положении. Если прибор был транспортирован в горизонтальном положении, перед включением его необходимо простоять в вертикальном положении не менее шести часов. Также следует извлечь все продукты питания из прибора, закрепить хрупкие детали, закрыть дверцы морозильного шкафа и закрепить их клейкой лентой, надежно закрепить морозильный шкаф в машине, и убедиться, что ни один из элементов прибора не был поврежден в процессе транспортировки и установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838297/9
