Как установить внутренний блок? DEXP AC-R09OMA/W [Ответы 1]
DEXP AC-R09OMA/W
Вопрос 656827
User_q656827, Редмонд
1. Если вы уже проложили трубопровод хладагента через отверстие в стене, перейдите к шагу 4.
2. В противном случае дважды проверьте, чтобы концы труб хладагента были запечатаны, чтобы предотвратить попадание грязи или посторонних материалов в трубы.
3. Медленно пропустите обернутый пучок труб хладагента, сливной шланг и сигнальный провод через отверстие в стене.
4. Прикрепите верхнюю часть внутреннего блока к верхнему крюку кронштейна.
5. Убедитесь, что устройство надежно закреплено на кронштейне, слегка нажав на левую и правую стороны устройства. Устройство не должно перемещаться.
6. Равномерно по всей ширине нажмите на нижнюю часть устройства. Продолжайте нажимать до тех пор, пока блок не защёлкнется на крюках вдоль нижней части кронштейна.
7. Снова убедитесь в надёжности крепления устройства.
Если все коммуникации уже проложены в стене, то следуйте инструкциям ниже:
1. Прикрепите верхнюю часть внутреннего блока к верхнему крюку кронштейна.
2. Используйте скобу или клин, чтобы приподнять устройство и получить достаточно места для подключения трубопроводов хладагента, сигнального кабеля и сливного шланга.
3. Подключите дренажный шланг и трубопровод хладагента.
4. Проверьте трубопровод на герметичность.
5. После испытания на герметичность оберните точку подключения изоляционной лентой.
6. Снимите скобу или клин, поддерживающий устройство.
7. Равномерно по всей ширине нажмите на нижнюю часть устройства. Продолжайте нажимать до тех пор, пока блок не защёлкнется на крюках вдоль нижней части кронштейна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838657/18
