Какие шаги нужно выполнить для проверки утечки газа после установки? DEXP AC-R09OMA/W [Ответы 1]
DEXP AC-R09OMA/W
Вопрос 656829
User_q656829, Редмонд
После установки необходимо выполнить следующие шаги для проверки утечки газа:
1. Измерьте сопротивление заземления визуальным детектором и с помощью тестера сопротивления заземления. Сопротивление заземления должно быть меньше 0,1 Ом.
2. Проверьте устройство на предмет утечки газа одним из следующих способов:
- Метод мыла и воды: используя мягкую щетку, нанесите мыльную воду или жидкое моющее средство на все точки соединения труб на внутреннем блоке и наружном блоке. Наличие пузырьков указывает на утечку.
- Метод детектирования утечки: при использовании датчика утечки обратитесь к руководству по эксплуатации устройства для получения правильных инструкций по использованию. Во время тестового запуска используйте электрозондометр и мультиметр для проведения комплексного испытания на электрическую утечку. Если обнаружена электрическая утечка, немедленно выключите устройство и вызовите лицензированного электрика, чтобы найти и устранить причину утечки.
После успешного завершения тестового прогона выполните следующие действия:
- Используя пульт дистанционного управления, верните устройство к нормальной рабочей температуре.
- Используя изоляционную ленту, оберните внутренние соединения труб хладагента, которые могли остаться во время установки внутреннего блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838657/28
