Какие шаги нужно выполнить для подключения сигнального кабеля? DEXP AC-R09OMA/W [Ответы 1]
DEXP AC-R09OMA/W
Вопрос 656831
User_q656831, Редмонд
Для подключения сигнального кабеля следует выполнить следующие шаги:
1. Подготовьте провода к подключению, зачистив и обжав концы.
2. Откройте переднюю панель внутреннего блока.
3. С помощью отвертки откройте решётчатую крышку с правой стороны устройства и откройте терминал.
4. Отвинтите кабельный зажим под клеммной колодкой и поместите его сбоку.
5. Снимите пластиковую панель на нижней левой стороне.
6. Подайте сигнальный провод через этот слот, от задней части устройства до передней панели.
7. Передняя сторона устройства соответствует цветам проводов с этикетками на клеммной колодке, подключите u-образный выступ и прочно прикрутите каждый провод к соответствующему разъему.
8. После проверки надёжности соединения используйте зажим для кабеля, чтобы закрепить сигнальный кабель. Плотно закрутите зажим для кабеля.
9. Верните крышку провода на передней панели устройства и пластиковую панель на задней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838658/16
