Какие действия происходят при включении режима охраны? Alligator A-99 [Ответы 1]
Alligator A-99
Вопрос 657153
User_q657153, Редмонд
11 месяцев назад
При включении режима охраны происходит 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал. Затем начинается отсчет 20-секундного интервала, по истечении которого включается режим охраны. Водитель должен выйти из автомобиля и закрыть все двери. Через 20 секунд после выключения зажигания автоматически включается режим охраны снова с 1 световым сигналом. Если в момент включения охраны обнаруживается, что двери, капот или багажник плохо закрыты, стояночный тормоз выключен, педаль тормоза нажата или неисправен один из концевых выключателей, то сигнализация оповещает об этом 4-мя световыми и звуковыми сигналами. Если запрограммирован автоматический возврат в режим охраны и в течение 30 секунд после выключения охраны двери автомобиля не открывались, автосигнализация автоматически включает режим охраны. При повторном включении режима охраны происходит 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал, прозвучит 1 сигнал брелока, двигатель будет заблокирован, а светодиодный индикатор начнет мигать, показывая, что автомобиль охраняется. Если неисправен один из концевых выключателей - капота, дверей или багажника, то после включения охраны последует 4 сигнала тревоги и 4 световых сигнала автомобиля, капота и багажника, чтобы сигнализация оповестила об этом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840047/24
