Каковы основные технические характеристики данного устройства? Alligator A-99 [Ответы 1]
Alligator A-99
Вопрос 657169
User_q657169, Редмонд
Напряжение питания: 9-18 В постоянного тока
Потребление тока: Тип датчика удара: встроенный цифровой ЗИ-акселерометр
Несущая частота радиоканала: 433,9 МГц
Количество радиоканалов управления: 128
Максимальная дальность в режиме управления/оповещения: До 600 / До 1200 м
Питание брелока с ЖК-дисплеем: 1,5 В (1 элемент типа «ААА»)
Питание дополнительного брелока: 3 В (1 элемент типа «CR2450»)
Рабочая температура центрального блока: от -40 до +80 °C
Рабочая температура брелоков: от 0 до +40 °C
Максимально допустимый ток на выходах:
- Подключения световых сигналов: не более 15 А (2 х 7,5 А)
- Управления электроприводами замков дверей: не более 10 А
- Подключения сирены: не более 2 А
- Дополнительных каналов управления: не более 200 мА
- Включения зажигания: не более 25 А
- Включения АСС: не более 25 А
- Включения стартера: не более 25 А
- Встроенной блокировки двигателя: не более 25 А
- Внешней блокировки двигателя (ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ провод 18-контактного разъема): не более 200 мА
- Дополнительных каналов управления: не более 200 мА Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840047/82
