Какие функции могут быть реализованы при подключении сигнализации к салонному ос... Alligator A-99 [Ответы 1]
Alligator A-99
Вопрос 657167
User_q657167, Редмонд
Какие функции могут быть реализованы при подключении сигнализации к салонному освещению?
При подключении сигнализации к салонному освещению можно реализовать функцию 'вежливой подсветки' салона. Для этого необходимо использовать выход сигнализации, который имеет максимальную нагрузку 200 мА и подключить его к салонному освещению с помощью дополнительного реле. Диод УП2 должен быть рассчитан на соответствующий ток, который определяется мощностью ламп освещения салона. Пример схемы подключения показан на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840047/71
