![Какие процедуры необходимо выполнить при эксплуатации tennant t3 / t3+? Tennant T300 50M [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Tennant T300 50M
Вопрос 657202
Какие процедуры необходимо выполнить при эксплуатации Tennant T3 / T3+? |
При эксплуатации Tennant T3 / T3+ необходимо заменить водяной и воздушный фильтр, а также выполнить процедуру промывки модуля ec-H2O-системы. Для замены водяного фильтра потребуется шестигранный ключ на 8 мм. При промывке модуля ec-H2O необходимо слить всю воду из баков раствора и утилизации, затем налить 4 литра чистого белого уксуса в бак раствора. После этого следует отсоединить черное быстроразъемное соединение чистящей головки и поместить шланг в ведро. Повернуть переключатель во включенное положение и нажать и отпустить переключатель промывки модуля ec-H2O. После завершения цикла промывки модуль автоматически выключится. Если модуль не сбрасывается, повторите процедуру промывки или обратитесь в Авторизованный сервисный центр. Также, при эксплуатации необходимо заменить лезвие швабры, если все четыре вытирающих кромки износились. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840159/24 |
