Какие причины могут быть если машина tennant t3 / t3+ не работает? Tennant T300 50M [Ответы 1]
Tennant T300 50M
Вопрос 657203
User_q657203, Редмонд
Какие причины могут быть, если машина Tennant T3 / T3+ не работает?
Возможные причины, по которым машина Tennant T3 / T3+ может не работать, включают: разряженные батареи, сработавшую кнопку аварийной остановки, неисправную батарею (батареи), незатянутые крепления проводов батареи, перегоревший главный плавкий предохранитель, неисправный переключатель, неисправное встроенное зарядное устройство батарей, не работающий двигатель щетки, сработавшую блокировку индикатора зарядки батареи, размыкание выключателя цепи двигателя щетки, неисправный переключатель чистящей головки, неисправный переключатель скобы ручки управления, неисправность двигателя щетки или электропроводки, изношенные угольные щетки, порвавшийся ремень или ослабшее натяжение ремня (для модели 50 см / 60 см), установленный стояночный тормоз, перегоревший главный плавкий предохранитель (на 30 ампер), неисправный релейный переключатель, неисправность двигателя трансмиссии или электропроводки, не работающий вакуумный исполнительный механизм, поднятая швабра, перегоревший плавкий предохранитель вакуумного исполнительного механизма (на 25 ампер), неисправность вакуумного исполнительного механизма или электропроводки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840159/30
