![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении? Ids Drive M153T4B серии М-VECTOR [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 657608
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении? |
1. Убедитесь, что питание было отключено перед подключением. Это предотвратит опасность поражения электрическим током и возгорания. 2. Попросите специалистов по электротехнике провести электромонтаж. Это также поможет избежать опасности поражения электрическим током и возгорания. 3. Клеммы заземления должны быть надежно заземлены, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током и возгорания. 4. Проверьте, работает ли привод после подключения клеммы аварийной остановки. При этом имейте в виду риск травмы, за проводку отвечает пользователь. 5. Не прикасайтесь к выходным клеммам напрямую, так как они подключены непосредственно к двигателю. Это предотвратит опасность поражения электрическим током и короткого замыкания. 6. Установите защитную крышку клеммника перед включением питания и убедитесь, что питание отключено при снятии крышки клеммника. Это предотвратит опасность поражения электрическим током. 7. Проводите проверку и обслуживание через 5-8 минут после выключения питания, чтобы избежать опасности остаточного напряжения в электролитическом конденсаторе. 8. Проверьте, соответствует ли напряжение на входе питания номинальному входному напряжению ЧРП, чтобы предотвратить травму и пожароопасность. 9. Подключите тормозной резистор или тормозной блок согласно электрической схеме, чтобы предотвратить пожароопасность. 10. Выберите динамометрическую отвертку и ключ с указанным моментом для крепления клемм, чтобы предотвратить пожароопасность. 11. Не подключайте провод питания к выходным клеммам И, V, W, так как это может привести к внутреннему повреждению ЧРП. Подача напряжения на выходные клеммы также следует избегать. 12. Не разбирайте переднюю панель, при подключении необходимо демонтировать только крышку клемм, чтобы предотвратить внутреннее повреждение ЧРП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842630/5 |
Какой параметр мониторинга будет отображаться, когда ПЧ находится в других режимах?
