Какие функции имеет данный преобразователь частоты? Ids Drive M153T4B серии М-VECTOR [Ответы 1]
Вопрос 657609
User_q657609, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Данный преобразователь частоты имеет следующие функции: регулировка несущей частоты, отслеживание скорости и перезапуск, встроенный счетчик, установка верхнего и нижнего пределов частоты, режим попуска частоты, ограничение реверса, компенсация частоты скольжения, связь через R 848 5, постепенное увеличение и уменьшение частоты, восстановление после отказа. Также преобразователь отображает состояние выходной частоты, выходного тока, выходного напряжения, скорости двигателя, заданной частоты, температуры модуля, настройки ПИД, обратной связи, параметра аналогового входа и выхода. Он также записывает последние 6 ошибок и рабочие параметры при аварийном отключении, включая выходную частоту, заданную частоту, выходной ток, выходное напряжение, напряжение постоянного тока и температуру модуля. Преобразователь обеспечивает защиту от перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения, неисправности модуля, электрического теплового реле, перегрева, короткого замыкания, обрыва фазы на входе и выходе, неправильной настройки параметров двигателя, неисправности внутренней памяти и других. Рекомендуется использовать преобразователь частоты с запасом по мощности при температуре окружающей среды 40 °C. Он может работать в условиях относительной влажности 5% — 95%, без выпадения конденсата, в помещении без прямых солнечных лучей, едких или горючих газов, масляного тумана и пыли. Эксплуатация преобразователя с пониженной производительностью рекомендуется на высоте свыше 1000 м, снижение на 10% на каждые 1000 м подъема. Преобразователь имеет класс защиты 1Р20 и осуществляется воздушное охлаждение с управлением вентилятором. Его можно установить как в настенном исполнении, так и в шкафном исполнении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842630/9
