Какие сигналы подключаются к клеммам управляющих входов/выходов vacon® 20? Danfoss Vacon 20 [Ответы 1]
Danfoss Vacon 20
Вопрос 657613
User_q657613, Редмонд
Какие сигналы подключаются к клеммам управляющих входов/выходов VACON® 20?
На клеммах управляющих входов/выходов VACON® 20 подключаются следующие сигналы:
1. Клемма +10Vref: Выходной опорного напряжения, максимальная нагрузка 10 мА.
2. Клемма AI1: Аналоговый вход 1, опорная частота 0 . 10 В, Ri=250 кОм (мин).
3. Клемма GND: Земля входных/выходных сигналов.
4. Клемма 24 Vout: Выход 24 В для дискретных входов, ±20%, максимальная нагрузка 50 мА.
5. Клемма DI_C: Общая клемма дискретных входов для DI1-DI6.
6. Клемма DI1: Дискретный вход 1, пуск вперед, положительный: Логика1: 18 . 30 В, Логика0: 0 . 5 В, отрицательный: Логика1: 0 . 10 В, Логика0: 18 . 30 В, Ri=10 кОм (плавающий).
7. Клемма DI2: Дискретный вход 2, пуск назад.
8. Клемма DI3: Дискретный вход 3, сброс отказа.
9. Клемма А: RS485, сигнал А, связь FB, отрицательный.
10. Клемма B: RS485, сигнал B, связь FB, положительный.
11. Клемма AI2: Аналоговый вход 2, действительная величина ПИД-регулятора и опорная частота. По умолчанию: 0(4) . 20 мА, Ri ≤ 250 Ом, другие: 0 . 10 В, Ri = 250 Ом, выбор с помощью микропереключателя.
12. Клемма GND: Земля входных/выходных сигналов.
13. Клемма DO: Общая клемма дискретных выходов.
14. Клемма DI4: Дискретный вход 4, предустановленная скорость В0, как DI1.
15. Клемма DI5: Дискретный вход 5, предустановленная скорость ВI, как DI1, другое: Вход А кодового датчика (частота до 10 кГц), выбор с помощью микропереключателя.
16. Клемма DI6: Дискретный вход 6, внешний отказ, как DI1, другое: Вход В кодового датчика (частота до 10 кГц), вход последовательности импульсов (частота до 5 кГц).
17. Клемма АО: Аналоговый выход, выходная частота 0-10 В, RL ≥ 1 кОм, 0(4) . 20 мА, RL ≤ 250 Ом, выбор последовательности импульсов (частота до 5 кГц).
18. Клемма DO: Дискретный выход, активный=ГОТОВ, открытый коллектор, максимальная нагрузка 35 В/50 мА (р)=программируемая функция, см. полное «Руководство пользователя VACON® 20». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842632/9
