Какой порядок настройки преобразователя частоты vacon® 20? Danfoss Vacon 20 [Ответы 1]
Danfoss Vacon 20
Вопрос 657614
User_q657614, Редмонд
Какой порядок настройки преобразователя частоты VACON® 20?
Порядок настройки преобразователя частоты VACON® 20 следующий:
1. В параметре Р 17.2 выбрать «0» (Все параметры видны)
2. Соединить входы и выходы к частотному преобразователю VACON® 20 в соответствии с рисунком 16.
3. Проверить параметры двигателя в соответствии с таблицей:
- Код Параметр Требуется установить значение
- Р1.1 Номинальное напряжение ## В — с шилдика (паспортной таблички двигателя)
- Р1.2 Номинальная частота ## Гц — с шилдика (паспортной таблички двигателя)
- Р1.3 Номинальная скорость ## об/мин — с шилдика (паспортной таблички)
- Р1.4 Номинальный ток ## А — с шилдика (паспортной таблички двигателя)
- Р1.5 Коэффициент мощности — φ ## — с шилдика (паспортной таблички двигателя)
- Р1.7 Предельный ток двигателя ## — Установить максимальный ток в зависимости от применения
4. Установить параметры в соответствии с таблицей:
- Р2.1 Источник дистанционного задания «0» Клемма ввода/вывода
- Р3.3 Источник дистанционного управления «1» Предустановленная скорость
- Р8.1 Выбор сигнала RO1 «2» Работа*
- Р8.1 Выбор сигнала RO2 «3» Отказ*
- Р8.4 Инверсия RO2 «0» Нет инверсии*
- Р8.7 Инверсия RO2 «0» Нет инверсии*
* — Заводская установка Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842632/20
