Как настроить угол вращения? Вентавтоматика AR230-8-S без возвратной пружины [Ответы 1]
Вопрос 657623
User_q657623, Редмонд
Для настройки угла вращения необходимо ослабить винты на металлических концевых ограничителях и установить их на требуемые значения. Затем следует закрепить винты. Минимальный момент затягивания составляет 1 Нм. При закрытом клапане необходимо убедиться, что двигатель останавливается. При необходимости можно повторно отрегулировать металлический ограничитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842649/6
