![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже кондиционера? Daichi ICE20AVQ1/ICE20FV1 [Ответы 1]](/images/1632131/pimg_3273631.jpg)
Вопрос 657677
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже кондиционера? |
При монтаже кондиционера необходимо выбрать место, недоступное для детей. Несущая конструкция в месте монтажа должна быть в состоянии выдержать вес внутреннего блока и при этом не должна способствовать увеличению шума и вибрации. Устройство следует устанавливать на 2,5 м выше уровня пола. Не размещайте внутренний блок непосредственно над электрическими приборами. Постарайтесь, чтобы поблизости от места установки не было люминесцентных ламп. Для безопасности также рекомендуется исключить доступ к кондиционеру детей и обеспечить его достаточное удаление от животных и растений. При монтаже устройства необходимо выполнять требования техники безопасности по работе с электроприборами. Используйте аттестованную цепь питания и воздушный выключатель, соответствующие техническим требованиям для кондиционера. Перед проведением работ с электрической системой и для обеспечения безопасности при обслуживании кондиционера необходимо предварительно отключить электропитание. Не подключайте электропитание до полного завершения монтажа. Во избежание несчастных случаев замена поврежденного кабеля электропитания должна выполняться производителем оборудования, уполномоченным представителем производителя или другим специалистом сопоставимого уровня. При работе с контуром хладагента не допускайте соприкосновения соединительного кабеля и медных трубопроводов. Монтаж кондиционера должен выполняться с соблюдением государственных правил монтажа электропроводки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842857/17 |
