Какие требования к заземлению кондиционера? Daichi ICE20AVQ1/ICE20FV1 [Ответы 1]
Вопрос 657678
User_q657678, Редмонд
1. Кондиционер должен быть надежно заземлен специалистом посредством заземляющего устройства. Всегда проверяйте правильность выполнения и надежность заземления – в противном случае возможно поражение электрическим током.
2. Желто-зеленый провод кондиционера – провод заземления – не следует использовать для других целей.
3. Сопротивление контура заземления должно соответствовать государственным правилам электробезопасности.
4. Устройство следует располагать так, чтобы обеспечить удобный доступ к сетевой вилке.
5. В цепь электропитания необходимо установить размыкатель, отключающий все фазы питания, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842857/18
